Filtre à air
Pneus, plaquettes, huile, ...
Filtre à air
Messagede Sylv'1 » 10 Mar 2008, 20:05
Il va falloir que je fasse une petite révision du VTR...
Pour le filtre à air, je me dis qu'un K&N est vite rentabilisé, dès la 2ème révision.
J'ai trouvé sur ebay aux US des filtres K&N pas trop chers
90$ de filtre + 30$ de port = 120$ = 78€
Sachant qu'un filtre standard vaut 55€...
Vous savez si on peut trouver encore moins cher ???
Question subsidiaire : faut-il régler la carburation si on passe d'un filtre papier à un K&N ?
Sylv'1
VéTéRan [6*]
Messagede Kotaro » 11 Mar 2008, 19:34
J'ai acheté un filtre standard adaptable: 41€
J'enlève ma signature pour éviter de "surcharger visuellement les pages"...
Kotaro
Messagede Sylv'1 » 12 Mar 2008, 21:41
Bon ben j'ai passé commande de mon filtre K&N au US...
Je vous tiendrai au courant des délais.
Il faut forcément faire un réglage carbu quand on monte un K&N ?
EDIT :
Ayé j'ai reçu mon K&N :) en 8 jours. 78€ livré.
Par contre il me semble qu'il y avait eu des discussions sur les 2 p'tits bouts de caoutchoucs qui sont fournis... il faut les monter ou non ? Ça sert à quoi ?
Prévoir des réglages particuliers ?
Merci
Sylv'1
VéTéRan [6*]
Re: Filtre à air
Messagede Fredodo » 15 Mar 2011, 22:13
Bon désolé du déterrage, mais je viens de recevoir également, mon filtre KN, et je voulais savoir s'il faut mettre ou pas ces deux fameux caoutchoucs :?:
Fredodo
Re: Filtre à air
Messagede pascal68 » 15 Mar 2011, 22:21
Oui il faut les installer. Et faire un réglage carbu avec certainement un changement des gicleurs.
pascal68
Re: Filtre à air
Messagede pascal68 » 15 Mar 2011, 22:24
Stp peux-tu me dire d’où il vient et combien l’as-tu payé.
Merci
pascal68
Re: Filtre à air
Messagede Fredodo » 15 Mar 2011, 22:33
Je l'ai acheté sur Silver Performance, à 94.99 ou quelque chose du genre ... Donc ok pour les caoucthouc. Par contre pour le réglage, je ne pense pas que cela soit nécessaire, vu que la moto est full stock, mais je verrais bien à l'essais avant de faire ma synchro. Merci :wink:
Fredodo
Re: Filtre à air
Messagede all in devil » 16 Mar 2011, 08:02
à voir à l'essai, mais si plus d'air y entre,.....soit tu ajustes le débit d'essence.......soit ça tourne pauvre..
il y a des posts sur ce sujet ....notamment rédigés par le maître : JM_13 :respect:
Celui qui freine en premier a tort !! .....celui qui freine en dernier aussi !!...souvent !!!! :o)
Mon VTR: viewtopic.php?f=2&t=3029
all in devil
Re: Filtre à air
Messagede milka » 16 Mar 2011, 11:00
moi je viens de changer mon filtre et mes bougies et fait ma vidange.
- filtre à air K&N: 94,89€
- 2 bougies NGK Iridium: 25,98€
- Filtre à huile K&N: 12,79€
fdp offerts à partir de 148€ sur silver performance.
Mes anciennes bougies étaient noires, les 2 mousses bah il en restait 1/2 et le reste je sait pas où il est (dans le carbu?) et elle étaient bien pourries, tout est parti en miettes ou plutôt ça faisait comme une pâte.
Et c'est clair faudrait que je fasse un nettoyage carbu + synchro et je pense ajouter un stage1
milka
Re: Filtre à air
Messagede Fredodo » 21 Mar 2011, 14:28
all in devil a écrit:à voir à l'essai, mais si plus d'air y entre,.....soit tu ajustes le débit d'essence.......soit ça tourne pauvre..
En effet, tu as dis juste :mrgreen: L'essais me l'a fait comprendre. J'attends la réponse de JM dans un autre poste dans la rubrique "Moteur" :wink:
Fredodo
Retourner vers Consommables
