Un SpeedoHealer pour ceux qui ne le saurais pas encore, ça sert a corriger la vitesse affiché au compteur par exemple en changeant de démultiplication (utile pour savoir a combien on roule et ne pas faire prendre trop de kilomètre au compteur). Le gros intêret aussi c'est que c'est du plug & play, pas besoin de couper ni rien, juste a brancher sur le faisceaux d'origine. Pour le montage il vous faudra en plus du speedoHealer... la clef de la moto, vos deux mains gauches pleines de poils et quelques bière bien fraîche ! (faudrait pas se déshydrater)
je suis en -1 +2 donc grâce à http://vtrfirestorm.free.fr/demultiplicateur.php5 je sais que j'ai 10.61 % d'erreur. je voulais avoir ma vitesse réel (au plus près en tout cas) j'ai donc commandé sur la toile, chez http://tech2roo.com/ pour ne pas les citer (commandé dans la nuit de dimanche a lundi, reçu mercredi matin pour 79 €). le seul hic pour les bons françois que nous somme c'est que la notice est en anglais (moi ça va je suis débrouille bien et en plus c'est assez simple, mais pour un anti-rosebeaf c'est une autre histoire )
quand on le reçoit ça ressemble à ça : (moi les câbles sont plus cour, sur la photo c'est pour SV1000) on a donc un boitier (très petit en fait) et deux câbles.
Quand vous commandez votre modèle faite attention au câble fournis avec histoire de pas se retrouver avec des câbles pour un faisceaux de kawa. Nous c'est le Kit câble 1 pour Honda qui nous intéresse pour le VTR (http://tech2roo.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=33)
pour le brancher il suffit simplement d'enlever la selle, calé entre la batterie et la base du réservoir on va trouver un gros tas de prise du faisceau dont celle qui nous intéresse : celle du capteur de vitesse.
Pour la reconnaître c'est très simple, sur les 4-5 prise que vous allez trouver c'est la seule en trois broches. Suffit de la débrancher et d'y rebrancher la prise du speedo (même avec deux mains gauche et un CAP boucherie option kébab on arrive a le faire !)
Branché cela vous donne ça :
ensuite on remet tout dans le caoutchouc de protection et on remet ça bien au fond.
le câble que vous venez de brancher, et bien faut brancher aussi l'autre bout, (jusque la logique) sur le speedohealer. Pareil ultra simple c'est une prise 4 broches et sur le speedo healer il y a une prise 4 broches et une prise deux broches... Ne vous trompez pas !
Sur le boitier su Speedo vous est fournis un petit scratch adhésif pour le mettre ou vous voulez, les câble sont assez long pour aller le mettre sur le feux arrière mais je n'en ai pas ressenti le besoin. Je l'ai mis juste devant la trousse a outil :
on voie bien a gauche du boitier le câble qui va au capteur et le plus petit qui sert... je vous le direz tout à l'heure
Bon puisqu'on en parle du 2éme câble (avec un petit bouton rouge a sont extrémité), suffit de le brancher sur le boitier du speedo (ou non vous n'êtes pas obligé de le monter) plus tard après avoir rouler le boitier enregistre votre V-max et le petit bouton sert a l'avoir... donc ça ne sert a rien, parait que pas mal le laisse sous la selle ou ne le monte même pas, moi je l'ai mis, ça occupe les kékés sur les terrasse des bars pis c'est quand même flattant pour l'égo, une pression sur le petit bouton (contacte mis mais moteur off) et 2s plus tard l'aiguille monte jusqu'à la V-max avant de redescendre quelques seconde plus tard... complètement inutile (mais donc tellement indispensable) (le mien affiche 135 km/h )
Je l'ai fait passer passer a gauche du réservoir pour venir l'accrocher sur l’araignée avec un petit colson fournis avec le Speedo :
voila tout est en place ! arrivé a ce point du tuto vous avez passé plus de temps à lire que vous n'en passerez pour l'installer tout en place moi ça donne ça :
pour régler le SpeedoHealer c'est pas beaucoup plus compliqué (j'explique succinctement pour les anglophobes). il y a deux bouton dessus : "SEL" et "SET"
Mettez le contact, appuyez sur les deux boutons en même pendant un bref instant, ensuite le bouton "SET" vous sert a faire défiler les infos "SEL" à valider et passer a l'info suivante. dans mon cas je voulais corriger de -10.6 (il corrige que jusqu'à 1 chiffre après la virgule) donc j'appuie sur les deux boutons je choisi d'abord si je veux corriger en "+" ou en "-" ici ça sera donc le "-" que je fait défiler avec "SET" quand le boitier affiche "-" j'appuie sur "SEL" la on passe sur "0" avec "SET" on fait défiler jusqu'à "1" (très long ça ), j'appuie sur "SEL" quand c'est bon, ensuite fait pareil pour afficher "0" et "6" (ensuite si vous appuyer sur "SEL" vous recommencerez depuis le début).
Félicitation vous avez réussi ! il n'y a plus qu'à boire les bières (idéalement misent au frais) et rouler !
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
