Fuite huile de boite au niveau du bras oscillant
Messagede kikad » 12 Juin 2013, 19:22
Salut a tous.
Voila quelques temps que je trouvais que mon storm était gourmand en huile... celà fait un mois que la moto ne bouge plus sur bequille de stand (les raisons sont exposés dans le topic de ma moto ;) ) et j'ai donc découvert une fuite d'huile de boite qui semble couler de derrière le bras oscillant.
Un mec est passé se soir, il pense que celà viendrait d'un joint entre les deux carters (PJ horizontal).
Je ne trouve pas comment s'est fait dans cette zone sur la rmt anglaise que j'ai, et du coups je ne sais pas si s'est un joint papier ou du spy...
bref au as de la mecanique vous sauriez me conseiller, m'aiguiller sur mon souci?
@+ Kikad
- vtr de 1997 avec 61 000km
- type de bougies iridium 3000km
- type d'échappement GPR haut homologué...............................en italie :mrgreen:
- type de filtre à air KN nettoyé il y a 3000
- dernière synchro.... 3000km
- dernier jeu aux soupapes 3000km puisque grosse révision avec changement des tendeur de distri :D
VTR 1000 F repsol made in China
modèle 97, 65000km de bonheur!
kikad
Re: Fuite huile de boite au niveau du bras oscillant
Messagede Jean-Marc » 12 Juin 2013, 20:07
Salut Kikad,
La fuite peut effectivement venir du plan de joint des deux demis-carters de boite.
C'est un plan de joint sans joint :-)
Ca veut dire aussi que si tu démontes ou si tu veux resserrer il faut faire attention à bien appliquer le couple préconisé et à faire un serrage en croix.
D'ailleurs si tu démontes, ne nettoie pas le plan de joint avec un cuter ou une lime ou encore du papier verre (aussi fin soit-il !). Un chiffon propre et légèrement huilé fera très bien l'affaire.
Petite astuce si tu démontes, lorsque tu remontes tu prends du fil de coton (fil de couturière un peu épais) tu le baignes dans l'huile et tu l'appliques sur le plan de joint en faisant des 'S'.
tu remontes avec le fil et là c'est nickel pour éliminer les petites fuites.
Sinon le couple de serrage c'est 42N.M (4.2kg.m).
si tu veux un scan du plan de montage, envoie ton email par MP et je te le scanne.
à+
Messagede raynman » 12 Juin 2013, 22:32
mais quel bonheur de t'avoir parmis nous
:respect:
Messagede kikad » 12 Juin 2013, 22:38
en effet!!!! vraiment parfait!
kikad
Messagede alex » 17 Juin 2013, 23:19
merci dieu jean marc :respect: :wink:
Honda 1000 VTR | 06-2003 | 46000km | MIG carbone pos. haute | pilot road 2 | scottoiler | et de couleur bleue, évidement!! (vendue)
Honda HRX 537C HYE | 05-2015 |1km | moteur GCV190cm3 | mulching | bac de ramassage ... (sa remplaçante :p )
alex
