Coup de gaz dans le vide!!!
Messagede steftif » 22 Juil 2012, 16:43
Salut a tous,
apres avoir roulé environ 20 Kms (a allure rapide) :roll: en descendant les reports j'ai voulu donner un petit coup d' accelerateur entre 2 rapport et la rien si ce n'est qu'un "clic" et le moteur n'ai pas monté dans les tours alors :?:
Par contre en restant accélèré tous c'est bien passé.
Ca ma donné l'impression d'une moto avec un regime au ralenti trop faible et pas de "jus " assez fort ou franc
pour relancer le moteur mais a cause de quoi :?:
1000 VTR F de 1999
58 000Kms
Merci
steftif
Re: Coup de gaz dans le vide!!!
Messagede Zx9boy » 22 Juil 2012, 17:36
Salut!
Perso je dirais que peut être que ton réglage carbus est pas top et que tu as donné ton coup de gaz pile à l'endroit du "trou" dans ta courbe puissance/couple.
Mon vtr cagait un peu jusqu'à ce que je me rende compte qu'à bas régime, l'un des boisseaux ne montait pas-> mauvais remontage de la membrane.
Que je trépasse si je frénois
VTR 2001 Rouge
Silencieux Dan Moto Jisu + chicanes soudées
TPS 500 ohms
Filtre à air K&N, Boisseau +1 trou, gicleurs + gros, Aiguilles d'origine réhaussées
1 dent en - au PSB
Nouveau régulateur à 30€ en cours de test
Zx9boy
Messagede Jean-Marc » 23 Juil 2012, 11:21
Ben pareil, réglage carbus à revoir.
Ca ressemble à un retour, mais avec une telle description seule madame Irma trouverait la solution...
