probleme remontage carbu
Messagede romu17 » 11 Mar 2012, 02:54
slt a tous quelque peut me dire ou ce branche exactement les durits d eau sur le carbu car après démontage et l avoir mis de cote j ai oublier .
si quelque peut m aide merci
romu17
Re: probleme remontage carbu
Messagede mnm » 11 Mar 2012, 09:02
essaie de retrouver des tuyaux ICI
Messagede romu17 » 12 Mar 2012, 19:48
merci mnm si j ai bien vue durit de la pompe sur le carbu cylindre avant et l autre a l'arrière si quelque peut confirme
romu17
Messagede Jean-Marc » 13 Mar 2012, 12:48
Tu as juste 3 durites,
1 courte qui se connecte entre les 2 carbus (pièce #15 dans le lien de hêM&Nemse)
1 qui qui vient de la pompe à eau et qui va sur le carbu arriere
et la petite derniere qui va là ou il reste de la place.... (sur le carbu avant)
De toutes façons si tu inverses les durites pour les carbus av/ar, ca sera impossible de remonter sans forcer comme un beunet !
Messagede romu17 » 20 Mar 2012, 00:32
merci jm avais monter a l'enver et j ai pas force dessus
romu17
Messagede romu17 » 20 Mar 2012, 18:24
jm ta pas fait une erreur le tuyau qui vient de la pompe a eau va sur le carbu av sur la fiche et tu me dit sur l'arrière
romu17
Messagede Jean-Marc » 20 Mar 2012, 19:52
Alors oui il m'arrive de me tromper, ceci dit :
(JM_13 devient) Jean-Marc a écrit:De toutes façons si tu inverses les durites pour les carbus av/ar, ca sera impossible de remonter sans forcer comme un beunet !
D'autre part, je n'ai pas toujours le moteur sous les yeux alors le mieux est de se servir de son bon sens ;-)
Messagede romu17 » 21 Mar 2012, 00:54
ok merci de m avoir aide
romu17
