probleme de regulateur
Messagede sinedg » 26 Juil 2011, 06:42
bonjour
j'ai un problème avec mon régulateur
il chauffe en 5 minute il devient bouillant
j'en et commander un autre sur ebay
du coup le gas m'en a envoyer 3 différant parce que je lui et dit que sa chauffer toujours
et malheureusement sa continue es-que quelqu'un aurais une idée d’où sa pourrais venir
merci :oops:
mon Vtr et de 1997 il a 49000 km voila
sinedg
Re: probleme de regulateur
Messagede all in devil » 26 Juil 2011, 07:47
bonjour !
présentation ?
mon VTR est rouge , voilà !
Celui qui freine en premier a tort !! .....celui qui freine en dernier aussi !!...souvent !!!! :o)
Mon VTR: viewtopic.php?f=2&t=3029
all in devil
Messagede DrJekyll » 26 Juil 2011, 10:02
Et un petit effort sur la présentation (orthographe, ponctuation), si ce n'est pas trop demander...
On ne me paye pas pour être gentil, je suis donc méchant gratuitement.
DrJekyll
Lord of the Twins - VéTéRan [11*]
Messagede raynman » 26 Juil 2011, 21:31
est-ce que les régulateurs que tu as acheté sur ebay sont avec aillettes de refroidissement ?
est-ce que tu as un kit xenon ou une autre modif sur ton circuit electrique/éclairage ?
en 5 min, moto sur la béquille/en ville/ sur route ?
...état de ta batterie ?
Messagede sinedg » 27 Juil 2011, 06:57
en 5 minute sur la béquille en accélérant un peu j'ai juste mis un feu arriéré a LED
avec les clignotant incorporé.
en régulateur j'en et 2 avec ailette et un lisse.
j'ai changer mon régulateur car en roulant j'avais des coupure complète,
du tableau de bord et du moteur en roulant, et ma batterie ne recharger pas trop en plus
sa me le faisait que de temps en temps quand je faisait plus de 100 km et quel chauffé un peu :cry:
ma batterie et neuve
sinedg
Messagede Jean-Marc » 27 Juil 2011, 21:00
ca pue le court-jus qq part.
il faut que tu mesures l'impédance de ton faisceau. ok pour un néophyte ce n'est pas simple a expliquer... mais tu as surement qq part soit deux fils qui ont fondus soit un composant qui est en défaut.
si tu ne trouves rien, il faudra aussi vérifier la génératrice.... juste au cas où...
Messagede sinedg » 27 Juil 2011, 21:07
merci mais je n'ai rien pour pouvoir mesurer sa
et je ne c'est pas comment faire
mais je vais regarder si je vois pas des fils qui ce touche ou dénudé :bequilles:
sinedg
Messagede raf712 » 28 Juil 2011, 22:10
Champion du monde de freinage!!!
raf712
