echappement
echappement
Messagede poullot » 25 Déc 2009, 10:48
salut a tous
je n arrive pas a desserer mon collecteur sur le cylindre avant,je doit le deposer car il est felé en dessous donc je doit le faire ressouder .
les vis sont tres dures et j ai peur quelles cassent !!!!
donc si qelqu'un a une astuce je suis preneur et bonnes fetes a tous
poullot
Messagede doudouinou » 25 Déc 2009, 11:46
post ton message dans la bonne section et tu aura plus vite des reponses :wink: :wink:
bonne fetes a toi aussi
section moteur je pense :wink: :wink:
doudouinou
Messagede laurent » 25 Déc 2009, 13:27
salut camarade normand,
en effet, ton problème devrait apparaitre dans la section " moteur ".
si c'est grippé, plusieurs solutions possibles : utilisation de dégrippant, un petit coup de décapeur thermique pour chauffer, ou tenter de desserrer à chaud, ou encore un petit coup de marteau (+ geai éventuellement ) en bout pour aider à décoller le filetage .......
cela dit, si c'est vraiment rouillé, calciné ..... il ne faut pas s'attendre à des miracles :wink:
bonne chance.....
euh, sinon, ici, comme dans la plupart des forums, il faut passer par la case présentation avant de poster......
à +
Messagede cascadeur » 29 Déc 2009, 00:23
fait gaff j'en est deja cassé une
du coup j'avais du l'emmener chez un pro
cascadeur
echappement
Messagede poullot » 29 Déc 2009, 21:26
salut a tous
merçi pour vos reponse je vais donc essayer de rouler avec et dès mon retour je prens mes clés adequates pour le desserer sinon comment faire pour passer par la case presentation??????
je ne suis pas un pro de l informatique!!!
poullot
