alors ce que tu décris est le signe d'un mauvais réglage pour les faibles ouvertures, ça peut être la carburation et/ou l'allumage. (à confirmer mais lorsque tu parles de 4000 tr, c'est grosso modo 1/4 d'ouverture de la poignée des gaz non ?)
donc il faut vérifier le boisseau (si tu l'as modifié), synchro, richesse.
Commence par faire chauffer ton moulin, une fois que c'est en température tu mets un coup de gaz à vide et tu regardes comment l'aiguille du compte tour redescend.
marque-t-elle le pas à 2000 tr/min ? ou descend elle en dessous du régimes de ralenti ?
