la galère continue
Messagede guiles » 16 Mai 2010, 09:34
en tous cas grand merci a tous ceux qui m'ont aidés
guiles
Messagede che cerberion » 16 Mai 2010, 21:45
Donc tu as résolu ton problème ?
Personne ne peut être sûr qu'il sera vivant demain...en attendant...FULL GAAAAAAZZZ !!!!
che cerberion
Messagede haru-35 » 17 Mai 2010, 06:59
Honnêtement, j'ai toujours eu le bruit que tu décris.
Plus ou moins souvent, principalement a froid et sous 3000tr/min
A une époque, c'était invivable en ville, toutes les 5 secondes a chaud, un calvaire dans Paris! Mon paliatif était d'augmenter légèrement le ralenti.
récemment j'ai mis filtre a air+bougies neufs et j'ai fait un réglage du TPS.
C'est beaucoup mieux, nettement.
Si tu as l'occasion, fais tourne ton moteur au ralenti et dans un local propre et aère, avec la boite a air ouverte, sans filtre a air. Regarde ta pipe d'admission, je vois un retour de flamme lors du "cognement"
Pour moi c'est ce bruit qu'on entend vers l'avant et pas la distribution.
PS: j'ai fait 12000km avec ce bruit...
haru-35
Précédente
