Cette moto a été révisée par mon mécanicien à 78.940kms le 22 Mai 2015, j'ai la facture à savoir :
- Vidange moteur et remplacement filtre à huile
- Changement huile moteur
- Dépose des éléments (selle réservoir filtre à air) : pour nettoyage filtre à air
- Contrôle bougies
- Mise en route, contrôle niveau huile
- Purge circuit de freins et embrayage (hydraulique)
- Contrôle éclairage
- Pression pneus
- Essai
- Les pneus sont récents, Michelin Pilot Road 4, l’arrière changé à 76.802kms, et l’avant changé a 75.552kms en Septembre 2014. Au 26 Avril 2016, la moto a 81.936kms, pneus quasiment neufs (10/20% d’usure)…
- La Batterie a été changée a 76.787kms en Janvier 2015 (et elle est sous chargeur permanent, pour éviter toute usure prématurée).
- Les révisions ont été effectuées tous les 6000/7000kms depuis l’achat neuf du véhicule en Avril 2001.
Cette moto est multi-fonction :
- Elle permet d'aller travailler tous les jours…
- Elle est prête pour faire une petite balade entre amis avec l'échappement d'origine pour la plus grande joie de votre passager (ère)
- Elle adore aussi les routes de montagne grâce à son couple exceptionnel (bi-cylindre 1000cc…).
- Cette moto est vendue dans son état proche de l’origine, je suis un passionné avec tout ce que cela implique.
- Cette moto est visible à Tournon sur Rhône 07300 (chez moi) sur rendez-vous.
